CCC 2021 épisode 6: Casio Graph 90+E
Message non lude critor » 21 Aoû 2021, 18:36
Combien Consomme ma Calculatrice 2021
Épisode 6 - Casio Graph 90+E
index des épisodes
5409Nous sommes en plein QCC 2021 Universel, événement au cours duquel nous te publions et alimentons la base de données intégrale de nos classements de rentrée QCC organisés depuis la rentrée 2015.
Voici la suite de l'événement dans l'événement, le CCC 2021, pour Combien Consomme ma Calculatrice.
Nous nous intéressons pour le moment à la consommation des seuls modèles à piles AAA.
49544973Mais pourquoi donc cette série ? Le mardi 31 mars 2015, suite à une annonce sur leboncoin, nous avions réussi à te récupérer une Casio Graph 75+E, avant même l'annonce officielle de ce nouveau modèle. Les nouveautés comportaient un mode examen dont le bon fonctionnement était indiqué par le clignotement d'une diode examen. L'emballage annonçait une conformité à une nouvelle réglementation des examens à compter de 2018, alors non encore publiée. Le Bulletin Officiel avec les derniers textes officiels paraissant chaque jeudi matin il nous fallait faire vite. Nous t'avions donc testé la Graph 75+E tout notre mercredi après-midi, et finalisé la publication pour 2 heures du matin. Et nous avions bien fait, quelques heures plus tard la première circulaire relative au mode examen allait effectivement être publiée.
Une mention dans le guide de prise en main nous avait toutefois grandement surpris :
Casio a écrit:
  • La mise en place d'un jeu de piles neuves est recommandée avant d'utiliser le Mode Examen.
  • La LED clignote lorsque la calculatrice est en mode Examen, de sorte que davantage d'énergie est utilisée. Veillez à quitter le mode Examen dès que possible une fois la session d'examen terminée.
Une pauvre petite diode allumée par intermittence, est-ce vraiment censé augmenter aussi significativement la consommation de la calculatrice ? Nous traiterons donc ici entre autres de la surconsommation induite par l'activation du mode examen.
Nous nous sommes déjà occupés des Casio Graph monochromes, TI-Nspire monochromes, TI-82 Advanced monochrome, TI-82 Advanced Edition Python, Lexibook GC3000FR et Esquisse GCEXFR.
Voici aujourd'hui ce que consomme la Casio Graph 90+E.
1451414513Niveau protocole, nous allons effectuer les mesures à l'aide d'une TI-Nspire CX II. Nous allons mesurer l'intensité, et utiliserons pour cela un capteur d'intensité Vernier. Muni d'une prise BT-A (le standard historique de téléphonie analogique chez British Telecom), il nous faut une interface pour le connecter à notre calculatrice, comme par exemple le Vernier EasyLink.
14515Problème suivant, un ampèremètre cela se branche en série. Comment faire donc pour couper le circuit de chaque calculatrice testée afin d'y intercaler le capteur d'intensité, tout en permettant à cette dernière de continuer à fonctionner ?
Nous allons utiliser un éliminateur de piles AAA modifié à cette fin. Une fausse pile AAA permet d'ouvrir le circuit, et il suffit alors de connecter en série à ses bornes un réceptacle pour la 4ème pile AAA alors manquante, ainsi que le capteur d'intensité.
Le gros avantage est donc qu'il n'y a aucune soudure ou modification à effectuer sur les calculatrices testées.
1451714518Et voilà donc à quoi ressemble le montage final.
Nous configurons la TI-Nspire CX II pour effectuer :
  • 50 mesures par seconde
  • pendant une durée de 29 secondes (car plusieurs modèles passent en mode économie d'énergie après 30 secondes d'inutilisation)
Nous retiendrons la valeur moyenne.
14516Comme pour les autres modèles, les mesures seront effectuées avec des piles neuves identiques d'au moins 1,60V de tension à vide.
Nous allons effectuer les mesures sous différentes conditions :
  • Calculatrice éteinte (hors mode examen + en mode examen)
  • Calculatrice allumée mais inoccupée (hors mode examen + en mode examen)
  • Calculatrice en train d'effectuer un calcul suffisamment long (hors mode examen + en mode examen)
    Nous choisissons en mode degrés :
    $mathjax$\sum{\sqrt[3]{e^{sin\left(Arctan\left(x\right)\right)}}}$mathjax$
De plus, lorsque possible nous effectuerons les mesures sous différents réglages de la luminosité de l'écran :
  • maximal
  • par défaut
  • minimal
  • en économie d'énergie
Éteinte, la Casio Graph 90+E tire 0,747 mA.
Une fois le mode examen activé, la diode examen s'allume toutes les 2 secondes. Sur le diagramme ci-contre, ce comportement n'est pas aussi net que pour d'autres modèles. La calculatrice réaliserait-elle également d'autres choses en mode examen ? Dans tous les cas cela fait monter l'intensité moyenne mesurée à 1,310 mA.
Plusieurs niveaux d'éclairage de l'écran peuvent être obtenus très facilement, la plupart via l'application Système. Nous retiendrons :
  • luminosité maximale avec un réglage de l'éclairage à 5/5
  • luminosité par défaut intermédiaire avec le bouton reset au dos, ou encore par un réglage à 3/5
  • luminosité minimale avec un réglage à 1/5
  • mode économie d'énergie après 30 secondes d'inutilisation :
    • hors mode examen cela baisse encore l'éclairage de l'écran à un niveau compté comme un réglage à 0/5, inaccessible via le menu
    • en mode examen toutefois, cela ne baisse l'éclairage qu'à un niveau de 1/5
Voici dans ce même ordre, les intensités relevées en fonctionnement sous chacune de ces configurations :
Casio Graph 90+E
hors
mode examen
en
mode examen
éclairage
écran
éteinte
0,747 mA
1,310 mA (+75,40%)
inoccupée
10,667 mA
7,215 mA
5,518 mA
4,740 mA
11,312 mA (+6,05%)
7,876 mA (+9,16%)
5,986 mA (+8,49%)
5,986 mA (+26,29%)
maximal
par défaut
minimal
économique
calcul
27,792 mA
24,239 mA
22,296 mA
28,035 mA (+0,88%)
24,421 mA (+0,75%)
22,296 mA (+0,84%)
maximal
par défaut
minimal
Comme sur certains modèles à écran couleur, nous n'avons pas moyen de rerégler la luminosité par défaut, nous retenons pour les comparaisons les mesures effectuées sous la luminosité maximale.
La Casio Graph 90+E couleur est absolument fantastique ! :D
Malgré son processeur beaucoup plus puissant comme nous avons vu, elle consomme finalement selon les situations de 2 à 10 fois moins que la TI-82 Advanced Edition Python que l'on aurait pourtant pu penser similaire ! :o
Certes, l'écran de la Casio Graph 90+E est l'un des moins lumineux toute concurrence confondue, mais comme nous avons également vu ce n'est de façon générale pas l'écran qui consomme le plus, mais le processeur.
Tableau comparatif :
Accès QCC 2021 Universel
Prochain niv.: 44.1%
Images: 15112
Twitter/X: critor2000
Retourner vers News Casio
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
1234567891011121314
1110 utilisateurs:
>1049 invités
>58 membres
>3 robots
